Zum Hauptinhalt wechseln
HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement
Was du brauchst
  1. HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate the power button on the bottom left side of the device.
    • Wedge the opening tool into the small gap between the power button panel and printer.
    • Apply pressure on the opening tool and open the power button panel.
    • Gently remove the power button panel assembly from the printer to access the power button.
  2. HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Press on the power button from the front of the panel to release it.
  3. HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Officejet Pro 8620 Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Turn the panel around so you are viewing the back of it.
    • Disconnect the power button from the panel by gently pulling the button out (toward your body).
    • Be careful not to crack the connector of the button panel when pulling the power button
Abschluss
Scott
593 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S19G2
1 Mitglied
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 2,517
