Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Power-Button kann klemmen oder ganz kaputtgehen. Diese Anleitung zeigt, wie du den Power-Button aus dem Drucker ausbaust.
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche den Power-Button auf der linken Unterseite des Geräts.
Schiebe das Öffnungswerkzeug in den kleinen Spalt zwischen der Power-Button-Blende und dem Drucker.
Übe Druck auf das Öffnungswerkzeug aus und öffne die Power-Button-Blende.
Entferne vorsichtig die Power-Button-Baugruppe vom Drucker, um an den Power-Button zu gelangen.
Drehe das Panel um, sodass du die Rückseite siehst.
Trenne den Power-Button vom Panel, indem du den Button vorsichtig herausziehst (zu dir hin).
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
