Zum Hauptinhalt wechseln
HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement
Was du brauchst
  1. HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement, Left Side Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement, Left Side Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement, Left Side Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the two 11.6 mm T9 screws from the right side of the back of the printer.
  2. HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pull down the front panel to expose the screws on the front.
    • Remove the one 11.6 mm T9 screw on the left side of the front face.
  3. HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Officejet Pro 8625 Left Side Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the side panel by pushing down and towards the back.
    • This step may be easier if the printer is laid on its side with the left side panel facing up.
Abschluss
Daniel
283 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 313
