Zum Hauptinhalt wechseln
HP Omen 15-5002xx Wi-Fi Card Replacement
Was du brauchst
  1. HP Omen 15-5002xx Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Omen 15-5002xx Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop upside down so the backside is facing up.
    • Use a spudger or your fingers to remove the thin rubber strips that are attached from the edges of the laptop.
    • Remember where each thin rubber came from and set them off to the side.
    • Unscrew all 14 screw with the J00 JIS Screwdriver.
  2. HP Omen 15-5002xx Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the Phillips #00 to remove one screw securing the Wi-Fi Card.
  3. HP Omen 15-5002xx Wi-Fi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the Wi-Fi Card by slowly sliding the card sideways away from the motherboard.
Abschluss
Gateway, Team 1-1, Saknee Fall 2021 Mitglied von Gateway, Team 1-1, Saknee Fall 2021
GCC-SAKNEE-F21S1G1
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 464
