Einleitung
Wenn der Akku deines HP Omen Laptops nicht den ganzen Tag durchhält und/oder ständig an die Steckdose angeschlossen werden muss, sollte der Akku möglicherweise ersetzt werden. Der Vorgang ist eigentlich recht einfach. Sobald du den richtigen Akku für deinen Laptop bestellt hast, brauchst du nur noch einen Schraubendreher und eine antistatische Ablage für die ganzen Schrauben. Um an den Akku zu gelangen, musst du die hintere Abdeckung des Laptops entfernen. Der Akku wird herausgenommen und einfach durch einen neuen Akku ersetzt. Anschließend wird die Rückseite des Laptops wieder angebracht und du kannst deinen Laptop mit dem neuen Akku wieder benutzen. Es sind keine erweiterten technischen Kenntnisse erforderlich.
Was du brauchst
Drehe das Laptop so das du die Unterseite siehst.
Entferne die acht 1,2-mm Schrauben rund um den Rahmen mit einem passenden Kreuzschlitzschraubendreher.
Entferne die beiden 1,2-mm Schrauben an der Oberseite mit einem passenden Kreuzschlitzschraubendreher. Diese Schrauben bleiben auf der Rückseite des Laptops. Wenn du ein Klickgeräusch hörst, ist die Schraube entfernt und du kannst weitermachen.
An der Oberseite des Laptops befindet sich ein Spalt bei der hinteren Abdeckung.
Nimm die Rückseite vorsichtig ab, indem du die obere Kante an der Lücke fassen und nach oben ziehst - vorsichtig. Der Rest des Rahmens sollte beim ziehen nach oben springen.
Entferne die vier 1,2-mm Schrauben an der Oberseite des Akkus mit einem passenden Kreuzschlitzschraubendreher.
Um dein Laptop wieder zusammenzubauen, befolge einfach die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
zilpzalp hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
