Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP PSC 2410 Photosmart All In One Printer Encoder-Strip austauschen
Was du brauchst
    1. HP PSC 2410 Photosmart All In One Printer Encoder-Strip austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung, indem du deine Finger in die Vertiefungen neben den Laschen steckst. Drücke die Laschen nach innen zueinander, während du die Rückabdeckung zu dir ziehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP PSC 2410 Photosmart All In One Printer Encoder-Strip austauschen, Innere Rückwand entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP PSC 2410 Photosmart All In One Printer Encoder-Strip austauschen, Innere Rückwand entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die Schrauben an den oberen linken und rechten Ecken der inneren Abdeckung mit dem Torx-Security-Schraubendreher T10 heraus, um die innere Rückwand abzunehmen.
      Frag FixBot
    3. HP PSC 2410 Photosmart All In One Printer Encoder-Strip austauschen, Oberen Teil entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP PSC 2410 Photosmart All In One Printer Encoder-Strip austauschen, Oberen Teil entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke auf die beiden Kunststoffscharniere, um den oberen Teil des Druckers zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. HP PSC 2410 Photosmart All In One Printer Encoder-Strip austauschen, Lautsprecherkabel abziehen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Greife den Kunststoffstecker am Ende des Lautsprecherkabels und ziehe den Stecker vorsichtig vom Drucker ab, bis das Kabel gelöst ist.
      Frag FixBot
    5. HP PSC 2410 Photosmart All In One Printer Encoder-Strip austauschen, Scanner-Einzug entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP PSC 2410 Photosmart All In One Printer Encoder-Strip austauschen, Scanner-Einzug entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe den Drucker so, dass das Papierfach zu dir zeigt.
      • Hebe den Scanner-Einzug vorsichtig an und vom Drucker ab.
      • Drücke die grauen Kunststofflaschen nach innen, um sie vom Drucker zu lösen.
      Frag FixBot
    6. HP PSC 2410 Photosmart All In One Printer Encoder-Strip austauschen, Scanner-Einzug entfernen – Fortsetzung: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Gehe zurück zur Rückseite des Druckers und nimm den Scanner aus den hinteren Scharnieren.
      • Bei ausgeübtem Druck lässt sich der Scanner leicht abnehmen.
      Frag FixBot
    7. HP PSC 2410 Photosmart All In One Printer Encoder-Strip austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Greife die beiden weißen Flachbandkabel vorsichtig und ziehe sie vom Druckergehäuse ab.
      • Achte darauf, das Kabel am Stecker zu greifen und nicht an den Drähten selbst zu ziehen.
      Frag FixBot
    8. HP PSC 2410 Photosmart All In One Printer Encoder-Strip austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Zieh den weißen Kunststoff-Mehrfachstecker (mit orangefarbenen, schwarzen, roten und braunen Kabeln) aus seinem Anschluss.
      • Achte darauf, den weißen Stecker zu greifen und nicht an den Kabeln selbst zu ziehen.
      Frag FixBot
    9. HP PSC 2410 Photosmart All In One Printer Encoder-Strip austauschen, Scanner-Einzug abnehmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Nimm den Scanner-Einzug vom Drucker ab, indem du ihn vom Druckergehäuse anhebst.
      Frag FixBot
    1. HP PSC 2410 Photosmart All In One Printer Encoder-Strip austauschen, Encoder-Strip: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP PSC 2410 Photosmart All In One Printer Encoder-Strip austauschen, Encoder-Strip: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Suche die Abdeckung, die mit einem Aufkleber für den HP-Support-Link gekennzeichnet ist.
      • Löse die Lasche neben dem Support-Link-Aufkleber.
      • Entferne die schwarze Schraube unter der Lasche.
      Frag FixBot
    2. HP PSC 2410 Photosmart All In One Printer Encoder-Strip austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei schwarzen Schrauben, die am nächsten zum Druckerschacht liegen.
      Frag FixBot
    3. HP PSC 2410 Photosmart All In One Printer Encoder-Strip austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Hänge den Encoder-Streifen aus seinen kleinen silbernen Haken aus und nimm ihn aus dem Drucker.
      • Zum Einsetzen führe den neuen Encoder-Streifen durch die silbernen Haken.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G31
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 30,212
