Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Kalibrierungsstreifen reinigen
Was du brauchst
    1. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Kalibrierungsstreifen reinigen, Scannerglas: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Führe vorsichtig die Spitze des 2,4-mm-Schlitz-Schraubendrehers in die äußere Kerbe der Bedienfeldabdeckung ein.
      • Fahre mit dem 2,4-mm-Schlitz-Schraubendreher am Rand der Kerbe entlang und heble die Bedienfeldabdeckung vorsichtig nach oben, bis sie sich löst.
      • Gefahr der Beschädigung des Geräts: Nimm dir beim Abhebeln der Bedienfeldabdeckung Zeit. Bei zu hohem Druck kann die Bedienfeldabdeckung zerbrechen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Kalibrierungsstreifen reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Sobald die Blende des Bedienfelds abgenommen ist, suche nach der Verriegelungslasche unterhalb der Aus-Taste.
      • Um das Bedienfeld zu entriegeln und zu lösen, führe den 3/32"-Schlitz-Schraubendreher in die Lasche ein und drücke sie vorsichtig nach unten. Das Bedienfeld löst sich anschließend von der Druckerbasis, indem du es ein kleines Stück nach unten schiebst.
      Frag FixBot
    3. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Kalibrierungsstreifen reinigen, Bedienfeld entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Unter dem Bedienfeld befindet sich ein flaches, graues Flachbandkabel. Dieses Kabel ist an der Basis der grünen Steuerplatine befestigt, wobei sich das andere Ende des Kabels an der Rückseite der Druckerbasis befindet.
      • Trenne vorsichtig beide Enden des grauen Flachbandkabels, um das Bedienfeld vollständig zu lösen.
      • Gefahr der Gerätebeschädigung: Ziehe nur am Stecker des Kabels, da ein Ziehen an den Drähten diese beschädigen könnte.
      Frag FixBot
    4. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Kalibrierungsstreifen reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe den Scannerdeckel an und suche die schwarze Zuglasche in der Mitte des Scannerbetts.
      • Drücke (oder ziehe bei manchen Druckern) die Zuglasche mit dem Finger in Richtung des Scannerdeckels. Dadurch lässt sich der Scannerdeckel lösen
      Frag FixBot
    5. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Kalibrierungsstreifen reinigen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Kalibrierungsstreifen reinigen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube nach dem Abnehmen des Scannerdeckels mit einem Philips #1-Schraubendreher (bei manchen Druckern ein Torx-Schraubendreher).
      Frag FixBot
    6. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Kalibrierungsstreifen reinigen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Kalibrierungsstreifen reinigen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne alle vier silbernen Schrauben an den Ecken der Scannerglas-Abdeckung mit einem T10-Torx-Schraubendreher.
      • Organisation ist alles. Denke daran, deine iFixit-Magnetmatte griffbereit zu haben. Sie hilft dir dabei, Schrauben geordnet und an ihrem Platz zu halten.
      Frag FixBot
    7. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Kalibrierungsstreifen reinigen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Sobald du die vier Torx-Schrauben entfernt hast, hebe die Scanner-Glasabdeckung vorsichtig von der Basis des Druckers ab.
      Frag FixBot
    1. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Kalibrierungsstreifen reinigen, HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Kalibrierungsstreifen reinigen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe das Scannerglas um und lege es auf eine saubere Oberfläche.
      • Befeuchte ein fusselfreies Tuch mit Alkohol und wische die Kalibrierungsleiste vorsichtig ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G31
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Thank you for this guide! My printer scan head was clicking and grinding at startup and would not allow me to print.
In addition to cleaning the glass and calibration strip, I manually slid the scanner head back and forth through its full range of motion. Once the printer was reassembled, the grinding ceased and all operations are back to normal.
FlyABus - Antwort Teilen
Yes, great advice!
And the step by step guide is really of vital help! Just taking the dust flocks out and carefully cleaning the parts w/ a small brush or ear tips and akcohol saved my 12 yr old printer! I'm soooo greatful to you all for helping us keep our hardware goods for a long time to come!
Ambriel - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 119
Insgesamt: 11,461
