Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Scanglas reinigen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
15.885
Kommentare: 10
2 Kommentare zu Schritten, 8 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 16
16 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 2 - 3 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Mit der Zeit sammelt sich im Drucker zwangsläufig Staub an. Ein Großteil dieses Staubs lagert sich an der Unterseite des Scanglases ab. Dies beeinträchtigt die Qualität deiner Scans.
Das Scanglas zu reinigen ist recht einfach: Das Scannerfach muss entfernt werden, bevor das Scanglas ausgebaut werden kann.
Für eine ordnungsgemäße Reinigung des Scanglases benötigst du Alkohol und ein fusselfreies Tuch.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Scanglas reinigen, Scannerglas: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Führe vorsichtig die Spitze des 2,4-mm-Schlitz-Schraubendrehers in die äußere Kerbe der Bedienfeldabdeckung ein.
      • Fahre mit dem 2,4-mm-Schlitz-Schraubendreher am Rand der Kerbe entlang und heble die Bedienfeldabdeckung vorsichtig nach oben, bis sie sich löst.
      • Gefahr der Beschädigung des Geräts: Nimm dir beim Abhebeln der Bedienfeldabdeckung Zeit. Bei zu hohem Druck kann die Bedienfeldabdeckung zerbrechen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Scanglas reinigen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Sobald die Blende des Bedienfelds abgenommen ist, suche nach der Verriegelungslasche unterhalb der Aus-Taste.
      • Um das Bedienfeld zu entriegeln und zu lösen, führe den 3/32"-Schlitz-Schraubendreher in die Lasche ein und drücke sie vorsichtig nach unten. Das Bedienfeld löst sich anschließend von der Druckerbasis, indem du es ein kleines Stück nach unten schiebst.
      Frag FixBot
    3. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Scanglas reinigen, Bedienfeld entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Unter dem Bedienfeld befindet sich ein flaches, graues Flachbandkabel. Dieses Kabel ist an der Basis der grünen Steuerplatine befestigt, wobei sich das andere Ende des Kabels an der Rückseite der Druckerbasis befindet.
      • Trenne vorsichtig beide Enden des grauen Flachbandkabels, um das Bedienfeld vollständig zu lösen.
      • Gefahr der Gerätebeschädigung: Ziehe nur am Stecker des Kabels, da ein Ziehen an den Drähten diese beschädigen könnte.
      Frag FixBot
    4. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Scanglas reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe den Scannerdeckel an und suche die schwarze Zuglasche in der Mitte des Scannerbetts.
      • Drücke (oder ziehe bei manchen Druckern) die Zuglasche mit dem Finger in Richtung des Scannerdeckels. Dadurch lässt sich der Scannerdeckel lösen
      Frag FixBot
    5. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Scanglas reinigen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Scanglas reinigen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube nach dem Abnehmen des Scannerdeckels mit einem Philips #1-Schraubendreher (bei manchen Druckern ein Torx-Schraubendreher).
      Frag FixBot
    6. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Scanglas reinigen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Scanglas reinigen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne alle vier silbernen Schrauben an den Ecken der Scannerglas-Abdeckung mit einem T10-Torx-Schraubendreher.
      • Organisation ist alles. Denke daran, deine iFixit-Magnetmatte griffbereit zu haben. Sie hilft dir dabei, Schrauben geordnet und an ihrem Platz zu halten.
      Frag FixBot
    7. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Scanglas reinigen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Sobald du die vier Torx-Schrauben entfernt hast, hebe die Scanner-Glasabdeckung vorsichtig von der Basis des Druckers ab.
      Frag FixBot
    1. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Scanglas reinigen, HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Scanglas reinigen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe das Scannerglas um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Lege das Scannerglas auf eine saubere Oberfläche.
      Frag FixBot
    2. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker – Scanglas reinigen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Befeuchte ein fusselfreies Tuch mit Alkohol. Wische die Unterseite des Scannerglases ab, bis der gesamte Staub entfernt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Hilary Olsen
254 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G31
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
I thought my printer was a goner for sure, then I stumbled on this site. All I had to do was clean the glass- it looked terrible!- and put it all back together. It was easy. I truly appreciate not having to get another printer- THANKS!
Ben - Antwort Teilen
Brilliant! Easy to follow instructions. Printer stoped clicking and works fine now. Thank you!
AL Pierce - Antwort Teilen
Great! I followed the instructions already a couple of years ago, and found it now again! Great help! Thank you!
Fritz Abraschek - Antwort Teilen
Worked great, but it did take more than 2-3 minutes!
clintsmith - Antwort Teilen
This saved me and my printer!! Thx so much! In fact, the dust flocks were just against the internal buses and under the control panel. And I also found out that one can check most of the machine without having to uncable the grey ribbons.
Handle with extreem care though.
Thx thx thx!
Ambriel - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 15,885
