Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannereinheit austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
97
Insgesamt:
6.396
Kommentare: 6
6 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Fehlende Angaben
Einige Details dieser Anleitung fehlen. Hilf anderen Nutzer:innen, indem du Werkzeuge, den Schwierigkeitsgrad oder die benötigte Zeit hinzufügst.
Die Scannereinheit ist der Teil des Druckers, der den gesamten Scanner beherbergt. Sie ist über zwei Scharniere, drei weiße Flachbandkabel und ein orange-braun-rot-schwarzes Kabel mit dem Drucker verbunden. Nachdem die Einheit entfernt wurde, können die Einzugsrollen gereinigt und der Druckerschlitten ausgetauscht werden. Wenn du die Scannereinheit deines HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Druckers austauschen musst, befolge diese Anleitung.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannereinheit austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung, indem du deine Finger in die Vertiefungen neben den Laschen steckst. Drücke die Laschen nach innen zueinander, während du die Rückabdeckung zu dir ziehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannereinheit austauschen, Innere Rückwand entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannereinheit austauschen, Innere Rückwand entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe die Schrauben an den oberen linken und rechten Ecken der inneren Abdeckung mit dem Torx-Security-Schraubendreher T10 heraus, um die innere Rückwand abzunehmen.
      Frag FixBot
    3. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannereinheit austauschen, Oberen Teil entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannereinheit austauschen, Oberen Teil entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke auf die beiden Kunststoffscharniere, um den oberen Teil des Druckers zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannereinheit austauschen, Lautsprecherkabel abziehen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Greife den Kunststoffstecker am Ende des Lautsprecherkabels und ziehe den Stecker vorsichtig vom Drucker ab, bis das Kabel gelöst ist.
      Frag FixBot
    5. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannereinheit austauschen, Scanner-Einzug entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannereinheit austauschen, Scanner-Einzug entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe den Drucker so, dass das Papierfach zu dir zeigt.
      • Hebe den Scanner-Einzug vorsichtig an und vom Drucker ab.
      • Drücke die grauen Kunststofflaschen nach innen, um sie vom Drucker zu lösen.
      Frag FixBot
    6. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannereinheit austauschen, Scanner-Einzug entfernen – Fortsetzung: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Gehe zurück zur Rückseite des Druckers und nimm den Scanner aus den hinteren Scharnieren.
      • Bei ausgeübtem Druck lässt sich der Scanner leicht abnehmen.
      Frag FixBot
    7. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannereinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Greife die beiden weißen Flachbandkabel vorsichtig und ziehe sie vom Druckergehäuse ab.
      • Achte darauf, das Kabel am Stecker zu greifen und nicht an den Drähten selbst zu ziehen.
      Frag FixBot
    8. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannereinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Zieh den weißen Kunststoff-Mehrfachstecker (mit orangefarbenen, schwarzen, roten und braunen Kabeln) aus seinem Anschluss.
      • Achte darauf, den weißen Stecker zu greifen und nicht an den Kabeln selbst zu ziehen.
      Frag FixBot
    9. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannereinheit austauschen, Scanner-Einzug abnehmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Nimm den Scanner-Einzug vom Drucker ab, indem du ihn vom Druckergehäuse anhebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G31
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 6,396
