Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerglas ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
116
Insgesamt:
8.942
Kommentare: 3
3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 2 - 3 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Das Zerlegen des Scannerfachs ist eine grundständige Anleitung für die meisten anderen Anleitungen, die den Scanner betreffen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerglas ersetzen, Scannerglas: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Führe vorsichtig die Spitze des 2,4-mm-Schlitz-Schraubendrehers in die äußere Kerbe der Bedienfeldabdeckung ein.
      • Fahre mit dem 2,4-mm-Schlitz-Schraubendreher am Rand der Kerbe entlang und heble die Bedienfeldabdeckung vorsichtig nach oben, bis sie sich löst.
      • Gefahr der Beschädigung des Geräts: Nimm dir beim Abhebeln der Bedienfeldabdeckung Zeit. Bei zu hohem Druck kann die Bedienfeldabdeckung zerbrechen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerglas ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Sobald die Blende des Bedienfelds abgenommen ist, suche nach der Verriegelungslasche unterhalb der Aus-Taste.
      • Um das Bedienfeld zu entriegeln und zu lösen, führe den 3/32"-Schlitz-Schraubendreher in die Lasche ein und drücke sie vorsichtig nach unten. Das Bedienfeld löst sich anschließend von der Druckerbasis, indem du es ein kleines Stück nach unten schiebst.
      Frag FixBot
    3. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerglas ersetzen, Bedienfeld entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Unter dem Bedienfeld befindet sich ein flaches, graues Flachbandkabel. Dieses Kabel ist an der Basis der grünen Steuerplatine befestigt, wobei sich das andere Ende des Kabels an der Rückseite der Druckerbasis befindet.
      • Trenne vorsichtig beide Enden des grauen Flachbandkabels, um das Bedienfeld vollständig zu lösen.
      • Gefahr der Gerätebeschädigung: Ziehe nur am Stecker des Kabels, da ein Ziehen an den Drähten diese beschädigen könnte.
      Frag FixBot
    4. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerglas ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe den Scannerdeckel an und suche die schwarze Zuglasche in der Mitte des Scannerbetts.
      • Drücke (oder ziehe bei manchen Druckern) die Zuglasche mit dem Finger in Richtung des Scannerdeckels. Dadurch lässt sich der Scannerdeckel lösen
      Frag FixBot
    5. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerglas ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerglas ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube nach dem Abnehmen des Scannerdeckels mit einem Philips #1-Schraubendreher (bei manchen Druckern ein Torx-Schraubendreher).
      Frag FixBot
    6. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerglas ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerglas ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne alle vier silbernen Schrauben an den Ecken der Scannerglas-Abdeckung mit einem T10-Torx-Schraubendreher.
      • Organisation ist alles. Denke daran, deine iFixit-Magnetmatte griffbereit zu haben. Sie hilft dir dabei, Schrauben geordnet und an ihrem Platz zu halten.
      Frag FixBot
    7. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerglas ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Sobald du die vier Torx-Schrauben entfernt hast, hebe die Scanner-Glasabdeckung vorsichtig von der Basis des Druckers ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Hilary Olsen
254 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G31
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
2410 yazıcının kurulum sidisi exe dosyası gönderirseniz sevinirim benimki kayboldu lütfen teşekkürler. Mail. Veysiakaynak@hotmail.com
Takva Altunkaynak - Antwort Teilen
Where can you get a replacement cord for a HP PSC 2410 Photos mart All-in-one printer
diane wood - Antwort Teilen
Where do i get the grey ribbon for the HP2410 photodmart printer i am in Zimbabwe
Joseph Phiri - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 8,942
