Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerlampe austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
11.055
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Wenn dein Scanner nicht funktioniert, ist wahrscheinlich die Scannerlampe durchgebrannt und muss ausgetauscht werden. Um die Scannerlampe zu ersetzen, müssen das Scannerfach und die Glasplatte aus dem Drucker entfernt werden.
Hinweis: Die Scannerlampe ist sehr zerbrechlich und muss mit Vorsicht gehandhabt werden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerlampe austauschen, Scannerglas: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Führe vorsichtig die Spitze des 2,4-mm-Schlitz-Schraubendrehers in die äußere Kerbe der Bedienfeldabdeckung ein.
      • Fahre mit dem 2,4-mm-Schlitz-Schraubendreher am Rand der Kerbe entlang und heble die Bedienfeldabdeckung vorsichtig nach oben, bis sie sich löst.
      • Gefahr der Beschädigung des Geräts: Nimm dir beim Abhebeln der Bedienfeldabdeckung Zeit. Bei zu hohem Druck kann die Bedienfeldabdeckung zerbrechen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerlampe austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Sobald die Blende des Bedienfelds abgenommen ist, suche nach der Verriegelungslasche unterhalb der Aus-Taste.
      • Um das Bedienfeld zu entriegeln und zu lösen, führe den 3/32"-Schlitz-Schraubendreher in die Lasche ein und drücke sie vorsichtig nach unten. Das Bedienfeld löst sich anschließend von der Druckerbasis, indem du es ein kleines Stück nach unten schiebst.
      Frag FixBot
    3. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerlampe austauschen, Bedienfeld entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Unter dem Bedienfeld befindet sich ein flaches, graues Flachbandkabel. Dieses Kabel ist an der Basis der grünen Steuerplatine befestigt, wobei sich das andere Ende des Kabels an der Rückseite der Druckerbasis befindet.
      • Trenne vorsichtig beide Enden des grauen Flachbandkabels, um das Bedienfeld vollständig zu lösen.
      • Gefahr der Gerätebeschädigung: Ziehe nur am Stecker des Kabels, da ein Ziehen an den Drähten diese beschädigen könnte.
      Frag FixBot
    4. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerlampe austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe den Scannerdeckel an und suche die schwarze Zuglasche in der Mitte des Scannerbetts.
      • Drücke (oder ziehe bei manchen Druckern) die Zuglasche mit dem Finger in Richtung des Scannerdeckels. Dadurch lässt sich der Scannerdeckel lösen
      Frag FixBot
    5. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerlampe austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerlampe austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube nach dem Abnehmen des Scannerdeckels mit einem Philips #1-Schraubendreher (bei manchen Druckern ein Torx-Schraubendreher).
      Frag FixBot
    6. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerlampe austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerlampe austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne alle vier silbernen Schrauben an den Ecken der Scannerglas-Abdeckung mit einem T10-Torx-Schraubendreher.
      • Organisation ist alles. Denke daran, deine iFixit-Magnetmatte griffbereit zu haben. Sie hilft dir dabei, Schrauben geordnet und an ihrem Platz zu halten.
      Frag FixBot
    7. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerlampe austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Sobald du die vier Torx-Schrauben entfernt hast, hebe die Scanner-Glasabdeckung vorsichtig von der Basis des Druckers ab.
      Frag FixBot
    1. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerlampe austauschen, Scannerlampe: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Nimm den Scankopf aus der Scaneinheit, indem du ihn anhebst und die schwarze Zuglasche vom grauen Antriebsriemen ziehst.
      Frag FixBot
    2. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerlampe austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerlampe austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drehe den Scanner um und lege ihn auf eine ebene Fläche.
      • Entferne die kleine silberne Schraube in der Bedienblende des Scannerkopfes.
      Frag FixBot
    3. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerlampe austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Bedienfeld vom Scannerkopf abnehmen.
      Frag FixBot
    4. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerlampe austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerlampe austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerlampe austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Entferne die schwarze Frontblende vom Scannerkopf. Drücke dazu auf die beiden schwarzen Laschen auf den gegenüberliegenden Seiten des Scannerkopfs. Eine davon befindet sich in der Vertiefung, in der normalerweise das Bedienfeld sitzt.
      Frag FixBot
    5. HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerlampe austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 HP PSC 2410 Photosmart All-in-One-Drucker Scannerlampe austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Drehe die Halterung der weißen Scannerlampe vorsichtig aus ihrem Schlitten und ersetze sie durch eine neue.
      • Hinweis: Scannerlampen sind zerbrechlich und sollten vorsichtig behandelt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Mackenzie Billings
577 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-31, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G31
5 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
Very good instruction. Easy to follow. Removed lamp as instructed but where does one buy a replacement lamp?
John Baker - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 11,055
