Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Uneinheitliche Bilder
Eine Anpassung der Bilder dieser Anleitung an die Bilder der grundständigen Anleitungen würde die Qualität deutlich verbessern.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Einzugsrollen sind vier einzelne, gummibeschichtete Rollen, die das Papier durch den Drucker ziehen. Um an die Rollen zu gelangen, muss die Scannereinheit entfernt werden. Sobald die Einzugsrollen freigelegt sind, ist die Reinigung einfach und nimmt nur wenig Zeit in Anspruch.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die Rückabdeckung, indem du deine Finger in die Vertiefungen neben den Laschen steckst. Drücke die Laschen nach innen zueinander, während du die Rückabdeckung zu dir ziehst.
Drehe die Schrauben an den oberen linken und rechten Ecken der inneren Abdeckung mit dem Torx-Security-Schraubendreher T10 heraus, um die innere Rückwand abzunehmen.
Drücke auf die beiden Kunststoffscharniere, um den oberen Teil des Druckers zu entfernen.
Greife den Kunststoffstecker am Ende des Lautsprecherkabels und ziehe den Stecker vorsichtig vom Drucker ab, bis das Kabel gelöst ist.
Drehe den Drucker so, dass das Papierfach zu dir zeigt.
Hebe den Scanner-Einzug vorsichtig an und vom Drucker ab.
Drücke die grauen Kunststofflaschen nach innen, um sie vom Drucker zu lösen.
Gehe zurück zur Rückseite des Druckers und nimm den Scanner aus den hinteren Scharnieren.
Greife die beiden weißen Flachbandkabel vorsichtig und ziehe sie vom Druckergehäuse ab.
Zieh den weißen Kunststoff-Mehrfachstecker (mit orangefarbenen, schwarzen, roten und braunen Kabeln) aus seinem Anschluss.
Nimm den Scanner-Einzug vom Drucker ab, indem du ihn vom Druckergehäuse anhebst.
Entferne mit dem Torx-Security-Schraubendreher T10 die vier schwarzen Schrauben, die die Abdeckung des Druckerschlittens halten.
Drücke die Kunststofflaschen ein, um die Abdeckung an den Seiten zu lösen.
Das linke Seitenteil wird von nichts gehalten, ziehe es also vom Druckergehäuse ab.
Drehe das kleinste weiße Kunststoffzahnrad auf der linken Seite des Druckers, um die Einzugsrollen zu bewegen.
Reinige die Einzugsrollen während des Drehens mit gereinigtem oder destilliertem Wasser und einem fusselfreien Tuch.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Nice instructions, but there's nothing here about the video card readers on the right front. Can't get the right-side panel off. Otherwise, the instructions are well displayed.
