Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 11 x360 Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 11 x360 Lüfter tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Lüfter tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Spudger, um die zwei Gummifüße auf der Seite mit den Scharnieren des Laptops zu entfernen. Darunter verbergen sich zwei 9mm-Schrauben.
    • Du musst elf Schrauben entfernen.
    • Vier 9mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
    • Sieben 6mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
  2. HP Pavilion 11 x360 Lüfter tauschen, Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Lüfter tauschen, Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Lüfter tauschen, Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nutze den Spudger, um die Ecken des Laptops bei den Displayscharnieren aufzuhebeln.
    • Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht des Laptops, bis sich die Abdeckung löst.
    • Wenn du die Abdeckung öffnest, siehst du ein Kabel, das mit dem Motherboard und der Abdeckung verbunden ist. Sei vorsichtig, dass du es nicht abreißt!
  3. HP Pavilion 11 x360 Lüfter tauschen, Entfernen des Kabels: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Lüfter tauschen, Entfernen des Kabels: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nutze das Plastik-Öffnerwerkzeug, um die weiße Sicherung von der Verbindung zu öffnen.
    • Zieh das Kabel heraus.
  4. HP Pavilion 11 x360 Lüfter tauschen, Drehe die Schrauben heraus: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die zwei 3mm Schrauben mit einem PH0 Schraubendreher heraus.
  5. HP Pavilion 11 x360 Lüfter tauschen, Trenne die Verbindung des Kabels: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Lüfter tauschen, Trenne die Verbindung des Kabels: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze deine Fingernägel um den Stecker vom Lüfter vorsichtig aus der Buchse zu ziehen.
    • Nachdem du das Kabel leicht heraus gezogen hast, kannst du das Kabel vorsichtig am Stecker herausziehen.
    • Sei vorsichtig, da der Stecker kaputt gehen kann. Ziehe daher nicht direkt am Kabel sondern am Stecker.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Natalie
937 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G9
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 2,620
