Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Spudger, um die zwei Gummifüße auf der Seite mit den Scharnieren des Laptops zu entfernen. Darunter verbergen sich zwei 9mm-Schrauben.
    • Du musst elf Schrauben entfernen.
    • Vier 9mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
    • Sieben 6mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
  2. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nutze den Spudger, um die Ecken des Laptops bei den Displayscharnieren aufzuhebeln.
    • Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht des Laptops, bis sich die Abdeckung löst.
    • Wenn du die Abdeckung öffnest, siehst du ein Kabel, das mit dem Motherboard und der Abdeckung verbunden ist. Sei vorsichtig, dass du es nicht abreißt!
  3. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Entfernen des Kabels: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Entfernen des Kabels: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nutze das Plastik-Öffnerwerkzeug, um die weiße Sicherung von der Verbindung zu öffnen.
    • Zieh das Kabel heraus.
  4. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 6 mm Schrauben von der Batterie mit dem PH0-Schraubendreher.
  5. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nutze einen Spudger, um die blau/weißen Lautsprecher-Kabel, die neben dem Akku verlegt sind, zu entfernen.
  6. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne das Akku-Kabel vom Motherboard, indem du es vorsichtig an dem schwarzen Teil des Kabels direkt bei der weißen Lasche herausziehst.
  7. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
  8. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Drehe die Schrauben heraus: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drehe die zwei 3mm Schrauben mit einem PH0 Schraubendreher heraus.
  9. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Trenne die Verbindung des Kabels: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Trenne die Verbindung des Kabels: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze deine Fingernägel um den Stecker vom Lüfter vorsichtig aus der Buchse zu ziehen.
    • Nachdem du das Kabel leicht heraus gezogen hast, kannst du das Kabel vorsichtig am Stecker herausziehen.
    • Sei vorsichtig, da der Stecker kaputt gehen kann. Ziehe daher nicht direkt am Kabel sondern am Stecker.
  10. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Entferne die Festplatte: Schritt 10, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Entferne die Festplatte: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe die drei 3mm-Schrauben mit einem PH0-Schraubendreher heraus.
    • Ziehe die Festplatte vorsichtig vom Stecker ab, um es vorsichtig zu trennen.
    • Entferne die Festplatte.
  11. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
  12. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne die zwei Schrauben vom Metall-Scharnier am Einschaltknopf mithilfe des PH0-Schraubendreher.
    • Eine silber 4mm-Schraube
    • Eine schwarze 5mm-Schraube
    • Hebe das Scharnier an um die Metallhalterung darunter zu entfernen.
  13. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die 3mm-Schraube mit dem PH0-Schraubendreher von dem Metall-Scharnier, welches sich bei der Seite, wo der Stromanschluss sich befindet, ist.
    • Hebe das Metall-Scharnier vorsichtig mit etwas Gewalt an, um die Metallhalterung darunter zu entfernen.
  14. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Entferne die WiFi-Karte: Schritt 14, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Entferne die WiFi-Karte: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Drehe die zwei 3mm-Schrauben mit einem PH0-Schraubendreher heraus.
    • Nehme die WiFi-Karte aus dem Anschluss heraus, um es vom Mainboard zu entfernen.
  15. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Trenne das Tastatur-Kabel: Schritt 15, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Trenne das Tastatur-Kabel: Schritt 15, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Trenne das Tastatur-Kabel: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Nun musst du die schwarze Lasche vorsichtig nachoben ziehen.
    • Danach kannst du mit Vorsicht das Kabel aus der Buchse herausziehen.
  16. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Trenne das Webcam-Kabel: Schritt 16, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Trenne das Webcam-Kabel: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ziehe horizontal in Richtung Scharnier die Lasche mit dem Kabel heraus, um die Webcam zu trennen.
  17. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Trenne das Bildschirm-Kabel: Schritt 17, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Trenne das Bildschirm-Kabel: Schritt 17, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Trenne das Bildschirm-Kabel: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Ziehe die schwarze Lasche nachoben um das Display Kabel vorsichtig heraus zu ziehen.
  18. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Trenne das Board vom Einschalter: Schritt 18, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Trenne das Board vom Einschalter: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel horizontal vom Mainboard weg, um das Kabel von Board des Einschalters zu trennen.
  19. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Trenne den Stromanschluss: Schritt 19, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Trenne den Stromanschluss: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig die Kabel heraus (auf dem Bild ist es nach rechts), ziehe möglichst vorsichtig und versuche am Stecker das Kabel heraus zu ziehen.
  20. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Trenne das Lautsprecher-Kabel: Schritt 20, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Trenne das Lautsprecher-Kabel: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel horizontal vom Mainboard weg, um das Lautsprecher-Kabel zu trennen.
  21. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Trenne das TouchPad-Kabel: Schritt 21, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Trenne das TouchPad-Kabel: Schritt 21, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Trenne das TouchPad-Kabel: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Drücke die weiße Lasche vorsichtig nachoben.
    • Trenne das TouchPad-Kabel, in du es nach oben vorsichtig wegziehst.
  22. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebe das Mainboard vorsichtig an.
  23. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Drücke die beiden schwarzen Laschen nach außen, bis der Arbeitsspeicher nach oben geht.
  24. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne den Arbeitsspeicher.
  25. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3mm-Schrauben mithilfe eines PH0-Schraubendrehers.
    • Hebe den Heatsink vorsichtig an, um ihn vom Mainboard zu entfernen.
    • Ziehe nicht an den kupferfarbenen Rohren, da diese sich sehr leicht verbiegen lassen und dies die Kühlung verschlechtern kann.
  26. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Entferne die Schrauben der Tastatur: Schritt 26, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Entferne die Schrauben der Tastatur: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünfzehn 3mm-Schrauben, welche die Tastatur verschrauben, mit einem PH0-Schraubendreher.
    • Entferne die 3mm-Schrauben unter der Tastaturkabel mit einem PH0-Schraubendreher.
  27. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen, Entferne das Board von Einschalter: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 3mm-Schrauben, welche das Board vom Einschalter halten.
    • Hebe das Board des Einschalter ab.
  28. HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Tastatur austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Hebe die Tastatur heraus.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Natalie
937 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G9
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Best guide. I just ordered keypad for my laptop. Thank you very much for sharing this!
ashumicro - Antwort
I just replaced my keyboard and everything was exactly like the guide. Worked perfectly.
Robert Young - Antwort
Hello, I'm the computer tech for a school, we have about 500 HP Probook x360 11 G1 EE, and often the key pop out and the hinge are broken, not the key. Where can I buy a bunch (like 25+) of hinges only.
XAVIER FRETARD - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 13,420
