Einleitung
Trenne das Stromkabel und schalte den Laptop aus, bevor du anfängst.
Was du brauchst
Nutze einen Spudger, um die zwei Gummifüße auf der Seite mit den Scharnieren des Laptops zu entfernen. Darunter verbergen sich zwei 9mm-Schrauben.
Du musst elf Schrauben entfernen.
Vier 9mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
Sieben 6mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
Nutze den Spudger, um die Ecken des Laptops bei den Displayscharnieren aufzuhebeln.
Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht des Laptops, bis sich die Abdeckung löst.
Nutze das Plastik-Öffnerwerkzeug, um die weiße Sicherung von der Verbindung zu öffnen.
Zieh das Kabel heraus.
Drehe die zwei 3mm Schrauben mit einem PH0 Schraubendreher heraus.
Benutze deine Fingernägel um den Stecker vom Lüfter vorsichtig aus der Buchse zu ziehen.
Nachdem du das Kabel leicht heraus gezogen hast, kannst du das Kabel vorsichtig am Stecker herausziehen.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
