Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Spudger, um die zwei Gummifüße auf der Seite mit den Scharnieren des Laptops zu entfernen. Darunter verbergen sich zwei 9mm-Schrauben.
    • Du musst elf Schrauben entfernen.
    • Vier 9mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
    • Sieben 6mm-Schrauben mit dem PH0-Schraubendreher.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen, Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen, Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen, Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nutze den Spudger, um die Ecken des Laptops bei den Displayscharnieren aufzuhebeln.
    • Heble mit dem Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht des Laptops, bis sich die Abdeckung löst.
    • Wenn du die Abdeckung öffnest, siehst du ein Kabel, das mit dem Motherboard und der Abdeckung verbunden ist. Sei vorsichtig, dass du es nicht abreißt!
    Frag FixBot
  3. HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen, Entfernen des Kabels: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen, Entfernen des Kabels: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nutze das Plastik-Öffnerwerkzeug, um die weiße Sicherung von der Verbindung zu öffnen.
    • Zieh das Kabel heraus.
    Frag FixBot
  4. HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 6 mm Schrauben von der Batterie mit dem PH0-Schraubendreher.
    Frag FixBot
  5. HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nutze einen Spudger, um die blau/weißen Lautsprecher-Kabel, die neben dem Akku verlegt sind, zu entfernen.
    Frag FixBot
  6. HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne das Akku-Kabel vom Motherboard, indem du es vorsichtig an dem schwarzen Teil des Kabels direkt bei der weißen Lasche herausziehst.
    Frag FixBot
  7. HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
    Frag FixBot
  8. HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die zwei 6mm-Schrauben bei bei jedem Lautsprecher mithilfe eines PH0-Schraubendreher.
    Frag FixBot
  9. HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP Pavilion 11 x360 Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Trenne das schwarze Kabel, welches die Lautsprecher mit dem Mainboard verbindet, in dem es vorsichtig herausziehst.
    • Entferne die Lautsprecher.
    Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G9
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 2,107
