Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku entfernst, um ein möglicherweise defektes Bauteil zu ersetzen. Achte darauf, dass das Gerät ausgeschaltet und von allen Stromquellen getrennt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die Gummipuffer in der Nähe des Scharniers am Bildschirm mit dem Nylon-Spudger und löse anschließend die Schrauben unter den Puffern.
Entferne vier 9-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
Entferne sieben 6-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher #0.
Heble das hintere Gehäuse mit dem Nylon-Spudger in der Nähe der Bildschirmscharniere auf.
Heble weiter entlang der Kante des hinteren Gehäuses, bis es sich abnehmen lässt.
Hebe mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug die weiße Lasche an, die das Kabel auf dem Motherboard hält.
Ziehe das Kabel nun vorsichtig aus seiner Position und entferne das gesamte hintere Gehäuse.
Entferne die fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Akku halten, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher der Größe #0.
Hebele das blau-weiße Kabel, das sich in der Nähe deines Akkus befindet, mit dem Nylon-Spudger heraus.
Trenne das Batteriekabel vom Motherboard, indem du vorsichtig am schwarzen Kabel an der Stelle ziehst, die sich am nächsten an der weißen Zuglasche befindet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Only four 6mm screws retaining battery, middle screw secures by passing through back cover. Otherwise very helpful.
i followed every step on this guide and when i was finished my laptop wouldn’t turn on
