Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Pavilion 14 Notebook Akku tauschen
View statistics:
Past 24 Hours:
4
Past 7 Days:
69
Past 30 Days:
274
All Time:
7.524
Kommentare: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Abgeschlossen: 1
1 person has marked this guide "completed." Will you be next?
Favoriten: 1
1 person has favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Go to step 1 ↓
HP Support hat einige coole und informative Videos, jedoch sind diese nicht in einer Anleitung, daher fasse ich sie hier zusammen, da ich sie bereits zusammengesucht habe.
Die Anleitung habe ich für das HP Pavilion Laptop 14-CE-Serie gemacht, ist jedoch auch auf andere HP Pavilion der 14er Serie anwendbar. Wenn dein Modell nicht genau das gleiche ist, ist der Ablauf vermutlich sehr ähnlich, das Akku-Modell kann jedoch variieren. Um sicherzugehen, kannst du die untere Abdeckung entfernen und das Modell prüfen, bevor du den Akku kaufst (wie das geht, siehst du im ersten Schritt).
Bevor du anfängst, mach ein Backup deines Laptops (für den Fall der Fälle), schalte dann den Laptop aus und trenne ihn vom Strom. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Entlade den Akku zu deiner eigenen Sicherheit auf unter 25%, bevor du ihn aus dem Gerät entfernst. Das reduziert die Gefahr eines gefährlichen thermischen Ereignisses, falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Fix Kit
This kit contains all the parts and tools needed to complete this guide.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. HP Pavilion 14 Notebook Akku tauschen, Gehäuse entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die 5 P1-Philips-Schrauben heraus (2 davon befinden sich unter den Gummifüßen). Du kannst dies ganz einfach mit dem offiziellen HP-Video zum Entfernen der Bodenabdeckung nachvollziehen.
      • Sobald du die Seiten der Abdeckung anhebst (z. B. mit einem Öffnungswerkzeug), wirst du merken, dass sie in der Mitte noch befestigt ist. Du kannst mit der Hand unter das Gehäuse greifen und von der Mitte aus drücken, um einen Clip in der Gehäusemitte zu lösen. Wenn du nur direkt an den Seiten ziehst, fühlt es sich so an, als würde die Abdeckung brechen.
      • Falls du dir beim Modell des Computers oder des Akkus nicht sicher bist, kannst du diesen Schritt ausführen, um vor dem Kauf das Akkumodell zu überprüfen, und das Gerät anschließend in umgekehrter Reihenfolge wieder schließen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Pavilion 14 Notebook Akku tauschen, Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Pavilion 14 Notebook Akku tauschen, Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Du kannst das Akkumodell (oben links am Akku) prüfen; in unserem Fall HT03XL. Mit dieser Referenz findest du den richtigen Akku.
      • Wenn du den Akku hast, kannst du die 5 Kreuzschlitzschrauben (P1) herausdrehen. An der Oberseite befindet sich der Stecker, den du abziehen musst, um den Akku zu entfernen. Du kannst dem offiziellen HP-Video zum Entfernen des Akkus folgen.
      • Schließe den neuen Akku an und drehe die 5 Schrauben wieder ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Laptop wieder zusammenzubauen, raste die Abdeckung wieder ein und ziehe die 5 Schrauben fest (folge den Anweisungen in Schritt 1 der Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge).
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Nice explanation about the disassemble the hp notebook laptop. And replace the original battery replacement hp guide
Mahima Singh - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 69
Letzte 30 Tage: 274
All Time: 7,524
