Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 14-cf0014dx SSD Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 14-cf0014dx SSD Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the device over so that the backside is facing you.
    • Remove the rubber feet to expose six screws.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove six screws securing the back panel to the device.
  2. HP Pavilion 14-cf0014dx SSD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Insert a plastic opening tool and run it along the edges of the laptop.
    • Remove the back panel from the device.
  3. HP Pavilion 14-cf0014dx SSD Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the four screws securing the battery in place.
  4. HP Pavilion 14-cf0014dx SSD Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the battery up and out and remove it from the device.
  5. HP Pavilion 14-cf0014dx SSD Replacement, SSD: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion 14-cf0014dx SSD Replacement, SSD: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single screw securing the SSD to the motherboard.
  6. HP Pavilion 14-cf0014dx SSD Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Pavilion 14-cf0014dx SSD Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Carefully pull the SSD out of the slot.
Abschluss
Sam Cole
813 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G7
3 Mitglieder
Ein Kommentar
Hola!, ¿cómo es el cable para el SSD (Hard drive cable L23187-001), así como su case? (Hard drive cover L23219-001) La imagen que me aparece en la red del cable es muy largo. Gracias.
Ernesto P Mitre M - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 779
