Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Prior to removing the base plate, the battery must be removed.
    • Press the two tabs on the back of the laptop inward to release the battery.
    • Pull the battery straight out slowly and firmly.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement, Display Assembly: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement, Display Assembly: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement, Display Assembly: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert a plastic spudger into the groove around the laptop screen and gently loosen the plastic bezel away from the display.
    • Use the plastic spudger and loosen the display away from the back of the screen.
    • Continue to use the spudger to detach the small plastic detents holding the screen in place.
    • Disconnect the display cable and remove the screen.
    Frag FixBot
  3. HP Pavilion 14-n018us Display Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The screen can now be reassembled!
    Frag FixBot
Abschluss
Michael Hollister
253 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Casper College, Team 1-1, Lareau Fall 2021 Mitglied von Casper College, Team 1-1, Lareau Fall 2021
CASC-LAREAU-F21S1G1
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 387
