Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Pavilion 14-v062us Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
86
Insgesamt:
2.068
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Ist das Display deines HP Pavilion 14-v062us Laptops gesprungenes Display oder funktioniert nicht richtig? Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du es austauschst. Ein beschädigtes Display macht die Benutzung deines Laptops schwierig, und durch den Austausch stellst du die volle Funktionalität wieder her.
Diese Reparatur ist anfängerfreundlich, erfordert aber Sorgfalt, um andere Bauteile nicht zu beschädigen.
Achtung: Schalte deinen Laptop immer aus und ziehe das Netzteil ab, bevor du beginnst, um Elektroschock oder Schäden zu vermeiden. Für weitere Tipps zur Fehlerdiagnose oder verwandte Reparaturen, schau auf der Fehlerdiagnose-Seite vorbei.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. HP Pavilion 14-v062us Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Laptop aus und stelle sicher, dass es nicht an das Ladegerät angeschlossen ist.
      • Drücke in Richtung der Laptop-Mitte (dies erfordert möglicherweise hohen Druck). Der Akku sollte sich lösen, sobald die Buttons vollständig eingedrückt sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Pavilion 14-v062us Display austauschen, Akku herausnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen, Akku herausnehmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku nach oben aus dem Laptop heraus
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion 14-v062us Display austauschen, Tastatur: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen, Tastatur: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen, Tastatur: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Rechteckige Gummiabdeckungen mit einem Spudger entfernen
      • Die zwei 4,60 mm PH#1 Schrauben unter den rechteckigen Gummiabdeckungen entfernen.
      • Kunststoffrandabdeckung mit dem blauen Öffnungswerkzeug aus Kunststoff entfernen.
      • Die zwei 4,63 mm PH#1 Schrauben unter der Kunststoffrandabdeckung entfernen.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Verwende Kreuzschlitz-Schraubendreher #1
      • Entferne alle neun 7,09 mm PH#1 Kreuzschlitzschrauben (schwarz), einschließlich der kleinen rechteckigen Abdeckung.
      • Entferne die drei 7,14 mm PH#1 Kreuzschlitzschrauben.
      • Entferne die eine 7,09 mm PH#1 Kreuzschlitzschraube, die sich unter der kleinen rechteckigen Abdeckung befindet.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Disc-Laufwerk entnehmen
      • Schraube im Computer an der Stelle suchen, an der sich das Disc-Laufwerk befand
      • Die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher herausdrehen
      • Laptop hinstellen und so öffnen, dass die Tastatur zu dir zeigt
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebele mit einem Spudger oder Öffnungswerkzeug entlang der Tastaturseite, wo sie mit dem restlichen Laptop verbunden ist
      • Hebele so lange, bis du die gesamte Abdeckung und die Tastatur anheben kannst
      • Darunter sollte sie nur noch durch Kabel verbunden sein
      Frag FixBot
    5. HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Kabel mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug abziehen.
      • Trenne die Tastaturabdeckung mit den Händen vom Laptop.
      • Drehe den Laptop um und lege ihn flach hin.
      Frag FixBot
    6. HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebele mit einem Spudger rund um die erste Schicht der silbernen Abdeckung, bis du sie abnehmen kannst
      • Verwende einen Metallspudger nur im Notfall
      Frag FixBot
    7. HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Beginne mit einem Spudger, die zweite Schicht der silbernen Abdeckung abzuhebeln, bis du sie entfernen kannst
      • Verwende ein Metall-Spudger nur als letzten Ausweg
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion 14-v062us Display austauschen, Display: Schritt 10, Bild 1 von 3 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen, Display: Schritt 10, Bild 2 von 3 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen, Display: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Führe den Spudger oder das Öffnungswerkzeug zwischen den Bildschirm und den Laptop ein
      • Verwende einen Metallspudger nur als letzten Ausweg. Ein normaler schwarzer Nylon-Spudger oder ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug sollte nach Möglichkeit verwendet werden
      • Heble den Bildschirm mit dem Spudger und deinen Händen auf
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 2,86 mm JIS#0-Schrauben aus jeder Ecke des silbernen Rahmens, der den Touchscreen hält.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Suche die weiße und braune Verkabelung, die mit dem Touchscreen und dem Bildschirm verbunden ist.
      • Durchtrenne den klaren Teil des Klebebands, der an der braunen Verriegelung und der weißen Verkabelung befestigt ist.
      • Trenne die Verkabelung, indem du die braune Verriegelung mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug anhebst und gleichzeitig das weiße Kabel herausziehst.
      • Nimm den Touchscreen ab. Wenn du den Touchscreen ersetzen musst, halte hier an und tausche dieses Bauteil aus.
      • Wenn du den Bildschirm ersetzen musst, fahre fort
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 5,66 mm PH#0-Schrauben unter der Tastatur in der Nähe der Scharniere.
      Frag FixBot
    5. HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 HP Pavilion 14-v062us Display austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Spudger zwischen Display und Rückseite des Computers schieben
      • Verwende einen Metall-Spudger nur im Notfall. Wenn möglich, solltest du ein herkömmliches schwarzes Nylon-Spudger oder ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug verwenden
      • Display abnehmen
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 2,068
