Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um einen defekten oder leistungsschwachen Lüfter in deinem HP Pavilion 14-v062us Laptop auszutauschen.
Der Lüfter sorgt dafür, dass dein Computer kühl bleibt. Ein defekter Lüfter führt dazu, dass andere Bauteile überhitzen. Dies führt zu einer drastisch geringeren Leistung und kann zu ernsthaften Schäden an der übrigen Hardware, vor allem an der CPU, führen.
In Schritt 10 dieser Anleitung hast du eine klare Sicht auf den Lüfter. Bevor du den Lüfter komplett austauschst, stelle sicher, dass das Problem nicht durch übermäßige Staubansammlungen verursacht wird, die den Lüfter daran hindern könnten, mit voller Kapazität zu laufen. Wenn übermäßig viel Staub vorhanden ist, reinige ihn und versuche erneut, den Laptop zu starten. Wenn die Leistungsprobleme behoben sind und der Laptop eine angemessene Betriebstemperatur hat, musst du den Austausch nicht fortsetzen.
Bevor du mit diesen Schritten beginnst, stelle sicher, dass der Laptop ausgeschaltet ist und du dich ordnungsgemäß geerdet hast. Ein antistatisches Armband von iFixit ist hierfür geeignet.
Was du brauchst
Drücke in Richtung der Laptop-Mitte (dies erfordert möglicherweise hohen Druck). Der Akku sollte sich lösen, sobald die Buttons vollständig eingedrückt sind.
Rechteckige Gummiabdeckungen mit einem Spudger entfernen
Die zwei 4,60 mm PH#1 Schrauben unter den rechteckigen Gummiabdeckungen entfernen.
Kunststoffrandabdeckung mit dem blauen Öffnungswerkzeug aus Kunststoff entfernen.
Die zwei 4,63 mm PH#1 Schrauben unter der Kunststoffrandabdeckung entfernen.
Verwende Kreuzschlitz-Schraubendreher #1
Entferne alle neun 7,09 mm PH#1 Kreuzschlitzschrauben (schwarz), einschließlich der kleinen rechteckigen Abdeckung.
Entferne die drei 7,14 mm PH#1 Kreuzschlitzschrauben.
Entferne die eine 7,09 mm PH#1 Kreuzschlitzschraube, die sich unter der kleinen rechteckigen Abdeckung befindet.
Disc-Laufwerk entnehmen
Schraube im Computer an der Stelle suchen, an der sich das Disc-Laufwerk befand
Die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher herausdrehen
Laptop hinstellen und so öffnen, dass die Tastatur zu dir zeigt
Hebele mit einem Spudger oder Öffnungswerkzeug entlang der Tastaturseite, wo sie mit dem restlichen Laptop verbunden ist
Hebele so lange, bis du die gesamte Abdeckung und die Tastatur anheben kannst
Darunter sollte sie nur noch durch Kabel verbunden sein
Kabel mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug abziehen.
Trenne die Tastaturabdeckung mit den Händen vom Laptop.
Drehe den Laptop um und lege ihn flach hin.
Hebele mit einem Spudger rund um die erste Schicht der silbernen Abdeckung, bis du sie abnehmen kannst
Beginne mit einem Spudger, die zweite Schicht der silbernen Abdeckung abzuhebeln, bis du sie entfernen kannst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne alle 6 Schrauben (5,65 mm) vom Motherboard mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher J0
Es gibt eine silberne Abdeckung (in Z-Form), die mit einer schwarzen Pinzette oder einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug entfernt werden muss
Entferne die beiden 5,66 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher J0 vom Motherboard
Motherboard vollständig aus dem Laptop entnehmen
Umdrehen und die einzelne 5,63 mm Kreuzschlitzschraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher J0 entfernen
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
