Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ensure computer is turned off and unplugged.
    • Slide the battery lock latch on the left to unlock. Slide from left to right to unlock.
  2. HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the battery release latch on the right with continuous force from right to left.
    • Once battery pops, you may release latch.
  3. HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-AB153NR Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Grab the battery, rotating upwards and away from you. This will remove the battery.
Abschluss
Nicole Vachon
926 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G4
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 503
