Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement, Key Hinge: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Position the plastic spudger beneath the center of the keycap.
  2. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Continue to insert the plastic spudger inward while simultaneously applying upward pressure.
  3. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Please be very cautious for the next step, as the key hinge is very fragile and prone to breaking easily.
    • Insert the spudger underneath the key hinge and pry it upward.
  4. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Take note of the metal hooks once the key hinge has been removed.
    • Hook the outer two holes of the new key hinge to the top metal hooks on the keyboard.
  5. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Once aligned, use one finger to push the bottom of the hinge.
  6. HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ab121dx Key Hinge Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Align the keycap as accurately as possible and press down on the keycap until it clicks into place.
Ziellinie
Perla Reyes
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 8-12, Grodsky Spring 2024 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 8-12, Grodsky Spring 2024
CSULA-GRODSKY-S24S8G12
2 Mitglieder
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 102
