Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Place the laptop upside down.
  2. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Find the battery lock latch on the top left corner.
    • Slide the latch to the right position.
  3. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Find the battery release latch on the top right corner.
    • Slide and hold the latch towards the left to cover the battery icon.
    • Carefully slide the battery outwards.
  4. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement, Disc Drive: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop upside down with the base of the laptop facing you.
    • Remove the grippers positioned at the top right and top left of the laptop to access the two additional screws.
    • Use a 1.5mm Hex screwdriver to remove twelve 10mm screws.
  5. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Press the eject button.
    • Hold and carefully slide the disc drive out of the laptop.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Kristen Gismondi
81.782 Reputation
200 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Might add “Optical” to drive title to save some confusion.
mike - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 570
