Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Place the laptop upside down.
  2. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Find the battery lock latch on the top left corner.
    • Slide the latch to the right position.
  3. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Find the battery release latch on the top right corner.
    • Slide and hold the latch towards the left to cover the battery icon.
    • Carefully slide the battery outwards.
  4. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement, Disc Drive: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Turn the laptop upside down with the base of the laptop facing you.
    • Remove the grippers positioned at the top right and top left of the laptop to access the two additional screws.
    • Use a 1.5mm Hex screwdriver to remove twelve 10mm screws.
  5. HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ay041wm Optical Disc Drive Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Press the eject button.
    • Hold and carefully slide the disc drive out of the laptop.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.591 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Might add “Optical” to drive title to save some confusion.
mike - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 960
