Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Disconnect the cables to the motherboard.
  2. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the hard drive.
  3. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unclip the WLAN cable out of its place to allow the motherboard room to move.
  4. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Detach the power connector cable.
  5. HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-b109wm Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the motherboard from the device.
Abschluss
To reassemble your device work in the reverse order, make sure all the screws are in their required hole before assembling the next part.
Enrico Miozzo
244 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2019 Mitglied von IUPUI, Team S2-G4, Harley Fall 2019
IUPUI-HARLEY-F19S2G4
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 332
