Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir im Detail, wie du den externen Akku deines HP Pavilion 15-ba003ds entfernst. Folge diesen Schritten, um deinen Akku sicher zu entfernen und einen neuen einzusetzen. Diese Anleitung ist hilfreich, wenn du deinen Akku austauschen möchtest.
Ziehe das Netzteil vom entsprechenden Anschluss am Laptop ab.
Drücke mit den Fingern die beiden Schlitten direkt unter dem Akku auf beiden Seiten, um den Akku aus dem Laptop zu entriegeln.
Schiebe den Akku vorsichtig aus dem Laptop-Rahmen und lege ihn an einen sicheren Ort.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerter Reihenfolge.
