Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
8
Letzte 30 Tage:
46
Insgesamt:
759
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 35 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Sehr schwierig
Wenn das Display deines HP Pavilion 15-ba003ds beschädigt ist oder nicht mehr angeht, musst du es möglicherweise ersetzen. Nutze diese Anleitung, um dein altes Display zu demontieren und zu entfernen, ohne dabei andere Bauteile deines Laptops zu beschädigen.
Das Display selbst ist ein dünnes Anzeigemodul, das hinter dem Rahmen des oberen Teils deines Laptops befestigt ist. Neben offensichtlichen Rissen gehören zu den Symptomen eines defekten oder beschädigten Displays auch das Auftreten von „toten“ Pixeln, Flecken oder ein Display, das Schwierigkeiten hat, seine volle Helligkeit zu erreichen.
Bevor du diese Anleitung verwendest, prüfe die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen deines Geräts, um sicherzustellen, dass das Bild nicht darüber korrigiert werden kann.
Diese Anleitung erfordert eine ruhige Hand und sorgfältiges Vorgehen. Ein Fehler bei diesem Vorgang könnte zu Schäden am Display oder an der Verkabelung in deinem HP Pavilion führen.
Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Teile hast, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
Bevor du startest, schalte das Gerät vollständig aus und trenne es von jeglicher externen Stromquelle.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Übe festen Druck aus und fahre mit dem Metall-Spudger entlang der Außenkanten des Frontpanels.
      • Achte bei der Verwendung des Metall-Spudgers darauf, nicht zu stark in das Kunststoffpanel zu drücken. Dies könnte interne Kabel oder das Panel beschädigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Metall-Spudger weiter bis zur Unterseite des Bildschirms.
      • Ziehe den Rahmen nicht nach außen, da dies Druck auf das Display ausübt und es beschädigen kann.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drehe den Laptop so um, dass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Trenne die Kunststoffblende mithilfe des Metall-Spudgers vom Bildschirm ab.
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Sobald das Panel vom Bildschirm gelöst ist, ziehe es vorsichtig ab und lege es beiseite.
      • Entferne zwei 6 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00) von der Unterseite des Bildschirms.
      Frag FixBot
    5. HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne zwei 6 mm Kreuzschlitz-#00-Schrauben von der Oberseite des Bildschirms.
      Frag FixBot
    6. HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Klappe den Bildschirm nach unten.
      • Entferne das Klebeband über dem Stecker.
      • Ziehe den Stecker mit den Fingern ab.
      Frag FixBot
    7. HP Pavilion 15-ba003ds Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe den Bildschirm vom Laptop ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Joseph Chia
355 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020 Mitglied von York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G9
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 759
