Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung beschreibt, wie du dein HP Pavilion 15-ba003ds öffnest. Du erhältst Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um die Gehäuserückseite sicher von deinem Laptop zu entfernen. Diese Anleitung ist hilfreich, wenn du Zugriff auf die internen Komponenten deines Laptops benötigst, um Reparaturen, einen Austausch oder eine Reinigung vorzunehmen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Ziehe das Netzteil vom entsprechenden Anschluss am Laptop ab.
Drücke mit den Fingern die beiden Schlitten direkt unter dem Akku auf beiden Seiten, um den Akku aus dem Laptop zu entriegeln.
Schiebe den Akku vorsichtig aus dem Laptop-Rahmen und lege ihn an einen sicheren Ort.
Entferne die zwei Gummifüße neben dem Akku mit einem Spudger.
Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00 zwölf 8 mm Schrauben von der Unterseite deines Laptops, einschließlich der zwei Schrauben unter den Gummifüßen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
