Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Pavilion 15-ba003ds Lüfter ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
9
Letzte 30 Tage:
49
Insgesamt:
701
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Diese Anleitung führt dich durch die Schritte, die du benötigst, um den Lüfter deines HP Pavilion 15-ba003ds auszutauschen.
Diese Anleitung ist hilfreich, wenn du feststellst, dass dein Laptop Probleme hat, sich ausreichend zu kühlen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP Pavilion 15-ba003ds Lüfter ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ba003ds Lüfter ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Netzteil vom entsprechenden Anschluss am Laptop ab.
      • Schalte deinen Laptop aus, bevor du mit diesem Vorgang beginnst. Stelle sicher, dass er sich nicht im Ruhe- oder Standby-Modus befindet.
      • Drücke mit den Fingern die beiden Schlitten direkt unter dem Akku auf beiden Seiten, um den Akku aus dem Laptop zu entriegeln.
      • Schiebe den Akku vorsichtig aus dem Laptop-Rahmen und lege ihn an einen sicheren Ort.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HP Pavilion 15-ba003ds Lüfter ersetzen, optisches Laufwerk: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Gummifüße neben dem Akku mit einem Spudger.
      • Dadurch werden zwei verborgene Schrauben freigelegt.
      • Bewahre die Füße für den Wiederzusammenbau auf.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion 15-ba003ds Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ba003ds Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00 zwölf 8 mm Schrauben von der Unterseite deines Laptops, einschließlich der zwei Schrauben unter den Gummifüßen.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion 15-ba003ds Lüfter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ba003ds Lüfter ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Zieh das optische Laufwerk aus deinem Laptop, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion 15-ba003ds Lüfter ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Lüfter ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Lüfter ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebele die schwarze Rückplatte mit einem Jimmy ab.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion 15-ba003ds Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ba003ds Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne drei schwarze 6-mm-Kreuzschlitzschrauben (#00).
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion 15-ba003ds Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ziehe den weißen Stecker mit deinen Fingern oder einem Spudger ab.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion 15-ba003ds Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Lüfter mit der Hand heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Krushnam Badami
342 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020 Mitglied von York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G9
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 701
