Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung beschreibt im Detail, wie du die RAM-Module in deinem HP Pavilion 15-ba003ds austauschst. Nutze diese Anleitung, falls du Probleme mit dem RAM hast, den Arbeitsspeicher deines Systems aufrüsten möchtest oder unter Bluescreens leidest, da deine RAM-Module möglicherweise defekt sind.
Was du brauchst
Werkzeuge
Ziehe das Netzteil vom entsprechenden Anschluss am Laptop ab.
Drücke mit den Fingern die beiden Schlitten direkt unter dem Akku auf beiden Seiten, um den Akku aus dem Laptop zu entriegeln.
Schiebe den Akku vorsichtig aus dem Laptop-Rahmen und lege ihn an einen sicheren Ort.
Entferne die zwei Gummifüße neben dem Akku mit einem Spudger.
Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00 zwölf 8 mm Schrauben von der Unterseite deines Laptops, einschließlich der zwei Schrauben unter den Gummifüßen.
Um den Arbeitsspeicher (RAM) zu lösen, halte und ziehe die Halteklammern auf beiden Seiten des RAMs nach außen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekter Reihenfolge.
