Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Pavilion 15-ba003ds Wärmeleitpaste ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
32
Letzte 30 Tage:
106
Insgesamt:
3.796
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn sich dein HP Pavilion 15 Laptop (ba003ds) plötzlich ausschaltet und die Unterseite des Laptops warm ist, kannst du diese Anleitung verwenden, um die Wärmeleitpaste zu ersetzen.
Wärmeleitpaste soll die Wärmeübertragung vom Prozessor zum Kühlkörper unterstützen, damit dein Prozessor schön kühl bleibt. Eine fehlerhafte oder alte Wärmeleitpaste kann die Wärme nicht mehr effektiv vom Prozessor ableiten, was zu Abschaltungen führen kann.
Stelle vor Verwendung dieser Anleitung sicher, dass das Netzteil getrennt und der Akku entfernt ist.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. HP Pavilion 15-ba003ds Wärmeleitpaste ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ba003ds Wärmeleitpaste ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Netzteil vom entsprechenden Anschluss am Laptop ab.
      • Schalte deinen Laptop aus, bevor du mit diesem Vorgang beginnst. Stelle sicher, dass er sich nicht im Ruhe- oder Standby-Modus befindet.
      • Drücke mit den Fingern die beiden Schlitten direkt unter dem Akku auf beiden Seiten, um den Akku aus dem Laptop zu entriegeln.
      • Schiebe den Akku vorsichtig aus dem Laptop-Rahmen und lege ihn an einen sicheren Ort.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. HP Pavilion 15-ba003ds Wärmeleitpaste ersetzen, optisches Laufwerk: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei Gummifüße neben dem Akku mit einem Spudger.
      • Dadurch werden zwei verborgene Schrauben freigelegt.
      • Bewahre die Füße für den Wiederzusammenbau auf.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion 15-ba003ds Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ba003ds Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00 zwölf 8 mm Schrauben von der Unterseite deines Laptops, einschließlich der zwei Schrauben unter den Gummifüßen.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion 15-ba003ds Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ba003ds Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Zieh das optische Laufwerk aus deinem Laptop, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion 15-ba003ds Wärmeleitpaste ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Wärmeleitpaste ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Wärmeleitpaste ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebele die schwarze Rückplatte mit einem Jimmy ab.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion 15-ba003ds Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ba003ds Wärmeleitpaste ersetzen, Wärmeleitpaste: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben (#00), mit denen der CPU-Kühlkörper befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion 15-ba003ds Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Pavilion 15-ba003ds Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Wackle vorsichtig am CPU-Kühlkörper und entferne ihn.
      • Versuche nicht, den Kühlkörper ohne vorheriges Wackeln abzuziehen, da dies dein Motherboard beschädigen könnte.
      • Wackle, während du den Kühlkörper an der Oberseite der CPU festhältst, nicht am Lüftergehäuse.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion 15-ba003ds Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP Pavilion 15-ba003ds Wärmeleitpaste ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Trage großzügig Isopropylalkohol auf dein Mikrofasertuch auf.
      • Stelle sicher, dass die Wärmeleitpaste vollständig abgewischt ist und der Prozessor trocken ist.
      • Trage eine etwa erbsengroße Menge Wärmeleitpaste auf den Prozessor auf.
      • Achte beim Abwischen der alten Wärmeleitpaste darauf, dass nichts davon auf das darunter liegende Motherboard fällt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Joseph Chia
355 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020 Mitglied von York University, Team S1-G9, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G9
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 3,796
