Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ein Grund für diesen Austausch ist, dass der Akku nicht mehr funktioniert. Bevor du mit der Reparatur beginnst, stelle bitte sicher, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. Schalte das Laptop aus und trenne das Ladegerät vom Laptop. Lege den neuen Akku bereit, damit du ihn sofort einsetzen kannst, wenn du bereit bist.
Was du brauchst
Stelle sicher, dass dein HP Pavilion ausgeschaltet ist und das Ladegerät vom Laptop getrennt wurde.
Drehe dein HP Pavilion auf die Rückseite, sodass du die Schiebemechanismen zum Entsperren und Lösen des Akkus siehst.
Lege deinen Daumen auf der linken Seite auf der Rückseite des Laptops auf den Entriegelungsschieber und schiebe ihn nach rechts.
Auf der rechten Seite des Laptops befindet sich der Entriegelungsmechanismus; schiebe ihn nach links, damit die Batterie herausspringt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
