Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku deines HP Pavilion 15-p214dx entfernst, falls du ihn ausbauen oder austauschen musst. Da du für diese Anleitung nur deine Hände benötigst, ist das Erledigen dieser Aufgabe ziemlich einfach und unkompliziert.
Was du brauchst
Schiebe die Akku-Verriegelung (den Schalter an der oberen linken Ecke der Geräteunterseite) nach rechts, bis sie einrastet.
Schiebe den Akku-Löseriegel (der Schalter oben rechts auf der Unterseite des Laptops) nach links.
Halte den Riegel in dieser Position und nimm den Akku aus dem Akkufach des Laptops.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Das Öffnen des Akku-Entriegelungshebels ist nicht erforderlich, um den Akku wieder einzusetzen.
