Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Vor dem Versuch ansehen! Lies unbedingt alle Schritte, bevor du beginnst. Ich empfehle dir dringend, das "Essential Electronics Toolkit IF145-047-1" von iFixit.com zu besorgen, falls dir das passende Werkzeug fehlt, um kleine Schrauben zu lösen und hartnäckige sowie empfindliche Kunststoffteile aufzuhebeln.
Beschwere dich nicht bei mir über das Video. Ich habe es nicht erstellt. Meiner Meinung nach überspringt er den Teil mit den Steckern in diesem Prozess ein wenig. Alle Stecker sind als Flachbandkabel mit Verriegelung ausgeführt, bis auf einige wenige Stiftstecker (Stecker/Buchse).
Der eine Stecker, der mir etwas Sorgen bereitet hat, war der Videostecker. Er hat eine kleine, flexible Lasche, an der man ihn vertikal von der Hauptplatine in der Nähe des Scharnierbereichs abziehen kann. Das Wiederanbringen ist auch etwas unheimlich, aber ich hatte keine wirklichen Probleme damit.
8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM <br/> PC3-12800 Non-ECC Unbuffered 204-Pin SODIMM
Das oben genannte 8-GB-Speichermodul stammt von memoryamerica.com, aber du findest möglicherweise anderswo bessere Angebote.
Das abgebildete Modul ist das ursprüngliche 4-GB-Modul, das vor dem Upgrade im Einsatz war.
SanDisk 128 GB SATA 6,0 GB/s 2,5-Zoll 7 mm Höhe Solid-State-Drive (SSD) mit bis zu 475 MB/s Lesegeschwindigkeit – SDSSDP-128G-G25
Die oben genannte SSD wurde bei Amazon gekauft, vielleicht findest du woanders ein besseres Angebot.
Die tatsächliche Original-SSD ist abgebildet. Die gezeigte Verpackung gehört jedoch zur Upgrade-SSD.
Führe die Vorgänge in diesem Schritt durch, BEVOR du deine Upgrade-Teile in das Chromebook einbaust!!!!!!
Die Bilder zeigen dir, wo du im ChromeOS-System-URL nachsehen kannst, ob deine Upgrades funktionieren. Nur zur Info.
Wenn alles in Ordnung ist, wie meine Screenshots zeigen, kannst du jetzt Crouton, Ubuntu und VirtualBox installieren und mit deinem Chromebook richtig arbeiten!!!!!
Setze dein Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
8 Kommentare zur Anleitung
How big should be the partition?
The partition size is governed by the size of the SSD you install. ChromeOS does this for you when you restore from your ChromeOS image media. I got 107 GB of free formatted space from a 128 GB SSD as you can see above. This seems about right given the original SSD was 16 GB.
I have this model and I want a SSD with more storage, this model to be specific: http://www.bestbuy.com/site/seagate-1tb-...
Is it compatible?
That link is to a SSHD not an SSD. A SSHD is still a rotating magnetic media drive. As such it will drain your battery even faster than the stock drive does. It also doesn't give any dimensions for the device. I am not sure if all 2.5" drives have the same dimension in the thickness (smallest) of the three dimensions. I believe the SSD I used was 10mm thick. If you can find the dimension specs and it is similar it will work but you may find your battery life of your chromebook suffers to some extent. If you just want a little more storage the SD card slot is an much easier way to get more storage.
