Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion DM4 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement, Hard drive: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement, Hard drive: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unlock and remove the battery pack.
  2. HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew the hidden screws covered by the battery pack and remove the panel to find more hidden screws.
  3. HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew the hidden screws in order to remove the hard drive cover.
  4. HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull out the tab to remove the hard drive.
  5. HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Take the hard drive out and pull the connector from it.
    • In order to disconnect the hard drive, grab the hard drive and cord then gently pull the hard drive away from the cord.
  6. HP Pavilion DM4 Hard Drive  Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Replace the hard drive.
    • Do not take apart the hard drive if you want it to run anything at all!
Abschluss
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
I need to replace the hard drive and was wondering how large can the DM4 handle. It is currently 578Gb and it would be great for 1 or 2 TB. Thanks
epascual1960 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 8,615
