Was du brauchst
Schiebe den Hebel einfach in die entgegengesetzte Position, und der Akku wird nach oben gehoben. Fasse ihn und ziehe ihn heraus.
Entferne die fünf M2,5 x L6,5-Schrauben der Handauflage...
...sowie die unverlierbare Schraube der unteren Abdeckung. Schiebe die untere Abdeckung von dir weg und ziehe sie nach oben.
Entferne die vier M2,5 x L6,5-Schrauben, mit denen die Tastatur, das Laufwerk und die Handauflage befestigt sind.
Ziehe den Festplattenanschluss nach oben und entferne die Festplatte.
Entferne die beiden M2,5 x L4-Schrauben, die beim Entfernen der Festplatte sichtbar werden.
Entferne die einzelne kleine Schraube, die die WLAN-Karte hält, und löse die Antennenanschlüsse.
Verwende deine Fingernägel, um zwischen die Handauflage und die Tastatur zu gelangen, und heble die Tastatur heraus.
Entriegle den Anschluss unter der Tastatur und entferne das Kabel vom Anschluss.
Löse die Verriegelung des Netzschalterkabels und ziehe das Kabel heraus.
Wiederhole den Vorgang für das Kabel des Touchpad...
...sowie für das Lautsprecherkabel.
Entferne die drei M2,5 x 4-Schrauben, mit denen die Handauflage befestigt ist.
Löse die Verriegelung für den USB-Anschluss und ziehe das Kabel heraus. Ziehe auch den Stromanschluss direkt daneben heraus.
Ziehe den Stecker des optischen Laufwerks nach oben.
Jetzt solltest du das Motherboard einfach nach oben heben können.
Ziehe den Clip für die USB-Platine nach links und ziehe die USB-Platine nach oben.
Ziehe die DC-Buchse nach oben.
Entferne die beiden M2,5 x L6,5-Schrauben, mit denen das rechte Scharnier an der Basis befestigt ist. Mache dasselbe für die linke Seite.
Ziehe an der Klammer für den Stecker des optischen Laufwerks und ziehe dann den Stecker heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
