Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Press down and to the right on the battery lock slide.
    • Once slid over to the right the battery will pop up and out.
  2. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate RAM access door on the bottom side of the laptop.
  3. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the two screws holding down the RAM access door with a Phillips #1 screwdriver.
  4. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift up on the RAM cover and remove it to reveal RAM sticks.
  5. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Gently pull apart the two metal tabs located on both sides of the stick of RAM.
  6. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Gently lift the RAM stick up and out of its seat.
  7. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Repeat the previous two steps for the remaining stick of RAM.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S4-G5, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G5
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 153
