Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion G7-2289wm RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion G7-2289wm RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Located on the bottom side of your laptop, slide the battery release latch to the left, towards the center of the laptop.
    • Lift the battery up, and pull towards the center of the laptop to remove it.
  2. HP Pavilion G7-2289wm RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Loosen the screw that secures the service cover.
    • Pull the service cover towards you to remove it.
  3. HP Pavilion G7-2289wm RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unlock the tabs on each side of the ram module. (this lifts the ram module up)
  4. HP Pavilion G7-2289wm RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the ram module by pulling it gently away from the slot.
Abschluss
Ryson Smith
636 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S8-G1, Valliere Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S8-G1, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G1
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 124
