Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop over and locate the grey finger latch.
  2. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the finger latch to the left to release the clip holding the battery into the laptop.
  3. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • While continuing to hold the finger latch, slowly lift up on the tab to remove the battery from the device.
  4. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • To unlock the hard drive, use a spudger to slide the button aside.
  5. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Once the button is unlocked to the side, slide the hard drive enclosure away from the device.
  6. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • The hard drive will be clipped into the underside of the hard drive enclosure and can be removed for replacement.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 175
