Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the computer over and move the battery lock switch to the "unlocked" position (marked by an orange lock icon).
  2. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Press the switch on the right-hand side of the back of the device towards the center until the gray battery icon is no longer visible. This will eject the battery.
  3. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Carefully pull the battery away from the device.
  4. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two screws.
  5. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to pry up one of the upper counters on the keyboard
    • Run the tool along the upper edge of the keyboard and towards the opposite corner to release the latches.
  6. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Push the button to release the connector and pull it out and remove the keyboard
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 491
