Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement, Ram: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement, Ram: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the two #1 Phillips 4mm screws that hold the cover in place.
  2. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the plastic opening tool to remove the cover. There are several clips that hold it on.
    • Carefully slide the plastic opening tool under the edge of the cover until it comes loose.
    • You can now remove the cover.
  3. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • There are 4 clips total, one on each side of the RAM.
    • Remove the ram by pushing the clamps outward, away from the ram
    • After the pushing the clamps outward the ram should lift up and be able to slide out.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Daniel Zwissler
97 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018
IUPUI-ARLE-F18S1G4
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 93
