Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 WLAN Card Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 WLAN Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove battery by pushing the two tabs and pulling the battery outwards slowly but firmly.
  2. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 WLAN Card Replacement, Remove back plate: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a spudger, pry the plastic plate off of the base of the computer.
  3. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 WLAN Card Replacement, Remove screws: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the screws from the WLAN card
  4. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 WLAN Card Replacement, Remove WLAN card: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the card by sliding out of the slot.
  5. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 WLAN Card Replacement, Disconnect the cables: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the cables from their connections by pulling them off. They should snap on and off.
Abschluss
Nguyen
295 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G22
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 428
