Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement, Front IO Board: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement, Front IO Board: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn over the computer and remove the rubber feet.
    • Remove the 8mm Philips screws indicated in red circles with a Philips #0 screwdriver.
    • Use a pry tool and lift the lid.
  2. HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pry open the casing from the back of the IO panel, as shown in the pictures.
  3. HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Finally, remove the two cables circled in red from the front IO panel.
Abschluss
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 793
