Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Front-IO-Platine des HP Pavilion Wave 600 austauschst. Du benötigst ein Hebelwerkzeug und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher. Stelle sicher, dass das Gerät von der Stromquelle getrennt ist und alle anderen Geräte vom Computer abgezogen wurden.
Was du brauchst
Drehe den Computer um und entferne die Gummifüße.
Entferne die 8-mm-Philips-Schrauben, die mit roten Kreisen markiert sind, mit einem Philips-Schraubendreher #0.
Hebele den Deckel mit einem Werkzeug auf.
Hebel das Gehäuse von der Rückseite des IO-Panels auf, wie auf den Bildern gezeigt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
