Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Disconnect the PC from power source and any other devices.
  2. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Turn the computer over and remove the rubber feet.
    • Remove the three 8mm Philips screws with a Philips #0 Screwdriver.
    • Use a pry tool and lift up on the lid.
  3. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two cables circled in red for the front IO panel.
  4. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • From back IO panel pry open the casing as indicated.
  5. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • To remove the hard drive, remove the four 8mm Philips screws using a Philips #0 Screwdriver.
    • Remove Power and SATA cables from on top of the drive.
  6. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • After screws have been removed grab the Hard Drive and pull it out of the dock.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hi there, can you advise whether this was the 128gb SSD or the other 2gb drive?
Joey Franco - Antwort
This model comes with a 3.5" 1TB HDD standard.
Jay Marble -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 2,387
