Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Disconnect PC from power source and any other devices.
  2. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Turn over computer and remove the rubber feet.
    • Remove the three 8mm Philips screws with a Philips #0 screwdriver.
    • Use a pry tool and lift up on the lid.
  3. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two cables connecting the motherboard to the front I/O panel.
  4. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • From the back I/O panel, pry open the cloth covering.
  5. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the 2 black philips screws on the outside of the PC, to the left of the fan.
    • There is one on the top and one on the bottom.
  6. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Put your thumb on the penny-sized hole, and slide the panel upwards.
    • Remove the panel to reveal the stock blue RAM.
  7. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Push both of the white tabs away from the RAM stick to free the RAM.
  8. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • You can now easily pull the RAM out of the socket, and replace up to two new ones!
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G4
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hello srs, i follow the link to the Amazon Ram, and it is So-DIMM, but we need UDIMM for this Wave, it is correct? Wich can we use? Thank you so much, and best regards.
Albert Garcia - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 2,955
