Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Shut down the computer.
    • Disconnect all external devices and cables from the compute.
  2. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Find the black sliding tab next to where the battery is located.
    • Slide the black tab until you hear a click.
    • Gently remove the battery.
  3. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gently lift the back panel of the laptop from where the battery was located.
  4. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the three screws with a #00 Phillips screwdriver.
  5. HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Pavilion dm1z-3000 Cooling Fan Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Once the screws have been taken out gently lift up the fan and remove it from the device.
Abschluss
John Morillas
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team S11-G3, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S11-G3, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G3
2 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 240
