Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Pavilion dm4 Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
106
Insgesamt:
3.157
Kommentare: 4
2 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Beschreibe hier, was du in dieser Anleitung erklärst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. HP Pavilion dm4 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche den Sperrschalter an der Unterseite des Computers.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Pavilion dm4 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Verriegelung, bis du spürst, wie sie den Akku freigibt.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion dm4 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Akku entfernen
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion dm4 Motherboard austauschen, Tastatur: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schalte das Gerät aus, trenne es von der Stromversorgung und entferne den Akku.
      • Entferne die beiden markierten Schrauben, um die Speicher-Abdeckung zu lösen.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion dm4 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Pavilion dm4 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei markierten Schrauben, um die Abdeckung zu lösen.
      • Entferne die zwei im 2. Bild markierten Schrauben, um die Festplattenabdeckung zu lösen.
      Frag FixBot
    3. HP Pavilion dm4 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die Schrauben (wie im Bild gezeigt), diese zwei Schrauben sichern die HP Tastatur.
      • Verwende einen Schlitz-Schraubendreher, um die markierten Tastatur-Laschen leicht zu lösen.
      Frag FixBot
    4. HP Pavilion dm4 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät richtig herum und ziehe den Tastatur-Rahmen entlang der oberen Tastenreihe nach oben. Es gibt vier (4) hervorstehende Halteclips, die entlang dieser Oberkante einrasten. Nutze einen Schlitz-Schraubendreher oder ein ähnliches Werkzeug, um die Tastatur aus dem Rahmen zu hebeln.
      • Suche und entferne das Verriegelungskabel und entriegele die Tastaturkabel. Beim Anheben der Tastatur wirst du auf einen Widerstand stoßen, da ein kleiner 5 cm x 0,6 cm großer doppelseitiger Klebestreifen verwendet wird, um die Tastatur zusätzlich an Ort und Stelle zu halten. (Je nach Alter des Laptops kann es mehr Kraft erfordern, die Klebeverbindung zu lösen.)
      • Ziehe das Tastaturkabel heraus und installiere eine neue HP Pavilion DM4 Tastatur.
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion dm4 Motherboard austauschen, Palmrest entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP Pavilion dm4 Motherboard austauschen, Palmrest entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Da wir den Akku (Basis), die Abdeckungen und die Tastatur bereits entfernt haben, müssen wir nun das Palmrest entfernen.
      • Drehe den Laptop um. Hebele die beiden hinteren Gummifüße mit einem kleinen Schlitz Schraubendreher ab und entferne die beiden gleich großen Schrauben darunter.
      • Entferne die 11 gleich großen Schrauben.
      • Entferne die einzelne, kürzere Schraube, die das optische Laufwerk sichert, und schiebe das optische Laufwerk heraus.
      • Entferne 4 weitere Schrauben, die unterschiedlich groß sind.
      • Entferne die Festplatte, indem du an der Zuglasche ziehst, ziehe den Stecker am Motherboard ab und lege die Festplatte beiseite. Entferne alle Schrauben, die du hinter der Stelle siehst, an der die Festplatte war. Ziehe außerdem die Antennenkabel der WLAN-Karte ab.
      • Drehe den Laptop wieder um, öffne den Bildschirm und ziehe das Kabel für das Touchpad und den Fingerabdrucksensor vom Motherboard ab.
      • Entferne die drei verbleibenden Schrauben, die das Palmrest halten. Trenne das Palmrest mit einem Plektrum vom Gehäuse und hebe es dann langsam an, um das Kabel des Power-Buttons freizulegen. Ziehe es ab und lege das Palmrest beiseite. Puh!
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion dm4 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP Pavilion dm4 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden kleineren Philips-Schrauben, mit denen das linke Scharnier an der Basis befestigt ist.
      • Wiederhole den Vorgang für das rechte Scharnier.
      • Ziehe den Stecker des LCD-Kabels ab.
      • Nimm die Baugruppe von der Basis ab. Du hast es geschafft!
      Frag FixBot
    1. HP Pavilion dm4 Motherboard austauschen, Wireless-Card entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Das Motherboard kann nur entfernt werden, wenn zuvor die Wireless-Card ausgebaut wurde.
      • Entferne die beiden Schrauben, die die Wireless-Card sichern.
      • Die Wireless-Card lässt sich nun nach oben anheben. Ziehe sie in ihrem Winkel heraus.
      Frag FixBot
    2. HP Pavilion dm4 Motherboard austauschen, Motherboard entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP Pavilion dm4 Motherboard austauschen, Motherboard entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entriegele den USB-Stecker und ziehe ihn ab.
      • Dadurch wird eine Schraube sichtbar, die anschließend entfernt werden muss.
      • Trenne auch den DC-Stecker.
      • Entferne die drei Schrauben, mit denen das Motherboard an der Basis befestigt ist.
      • Löse die zwei Verbindungen, nämlich den Stecker des Lautsprechers und den Stecker des optischen Laufwerks.
      • Hebe das Motherboard heraus. Du hast es geschafft!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Hi guys.
Kindly want to ask for mother board and hard disk cover.
I have purchased used one which doesn't have these parts.
khalid-n70 - Antwort Teilen
Hi guys.
I purchased a used one which doesn't have these parts.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 3,157
